夏新8320型DVD机,放入光盘后主轴电机不转
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   开机检查其激光头能射出红色的激光束,进给机构部分动作也正常。但主轴电机不工作。怀疑可能是dianyuan电源出了【故障】,按照dianyuan电源电路板上所标出电压值(空载)进行了检 ...
    家电维修社欢迎你!
  开机检查其激光头能射出红色的激光束,进给机构部分动作也正常。但主轴电机不工作。怀疑可能是dianyuan电源出了【故障】,按照dianyuan电源电路板上所标出电压值(空载)进行了检测对比,其+12V为9.6V,-2.4V则为-18.6V,似乎均偏低。可是对另收到其他维修同行的一台使用正常的夏新7950型DVD机的dianyuan电源板相应部位的电压进行测量后,其结果与其相近。又对曾更新过激光头后使用正常的夏新7300型DVD机检测结果为+12V为+10V,-24V则为-20V,其他电路的电压【存储器数据】基本相同,由此排除了dianyuan电源【故障】的原因。在放入光盘后,试着用手按顺时针方向助推光盘,主轴电机能旋转起来,并能正常播放,但此时用手触摸BA5954集成块时感到较烫,断电后再开机,仍无法工作。
  用微型改锥蘸上一滴硅油后加于主轴电机底盘底部。
  再用万用表R×1挡接到其两端,此时主轴电机即刻旋转起来(原在未加硅油之前其并不旋转),让硅油均匀扩散,然后采用同样方法再加一滴硅油后试机,可正常读碟。由于此时主轴电机润滑性能得到改善,故BA5954集成块仅微热。
  后经了解,该机使用较频繁。
  是造成主轴电机的轴承处润滑性差的主要原因。
  另外,该机在频繁的使用条件下,其主轴托盘上环状硬质橡胶表面会被不洁的光盘所污染,以至其与光盘接触的摩擦力大为降低,导致在1.3米/秒高速的线速度旋转下,压板与托盘之间的磁性强度已压不住光盘而发生甩转现象。使机内因这两者间靡擦而产生明显的
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.153112 second(s), 18 queries .
