山水(SANSUI)HVD-809A型DVD机,通电显示屏及电源指示灯均不亮,所有按键失效,亦无开机画面,呈三无状态
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   开机检查保险管完好。  +300V电压亦正常,说明dianyuan电源输入无【故障】。接着实测dianyuan电源板上输出插座的各组电压(板上有标准数值)见附表。  脚为+300V,基本正常。 ...
    家电维修社欢迎你!
  开机检查保险管完好。
  脚为+300V,基本正常。仔细检查板上元件,尤其是输出滤波电解。发现滤波电解C11和C14顶部稍有鼓包。拆下测量其容量已降低。换为正品电解电容后,开机时液晶屏闪亮一下即灭,按依照实物电路画出电原理图见附图。测U1⑦脚为+14.6V,④、⑤开机键亦是如此。测±12V及+5V均正常。怀疑+3.3V电解电容有同题,拆下发现其底部漏液,于是换上全新的470μF/16V电解电容,通电测试+3.3V正常,液晶屏显示正常,按开机键能开机,放入碟片声图俱佳,至此维修结束。
 标注电压 -12V +12VG +5V +3.3V5VG实测电压 -16.2V +16V0 +3.9V +3.19V +3.9V0                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.133247 second(s), 18 queries .
