嘉宾爱8100型DVD机入盒不到位,仓盘不断往复出、入,各种碟片均不能读播
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   此机【故障】为入盒不到位。仓盘不断往复出、入。手动入盒到位后。激光头组件读碟动作正常,碟片慢速旋转。各种碟片均不能读播。  这是一机多病的表现,应分别检查和处理(该机 ...
    家电维修社欢迎你!
  这是一机多病的表现,应分别检查和处理(该机用SPHE6300A+SPHE8200A主板。激光头型号为三洋长虹SF-TCL HD62)。
  首先检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料出入盒【故障】。
  笫一步:检查出入盒传动机构有无断裂、变形、卡阻,传动带有无油污、松弛。结果发现传动带沾满油污造成打滑。将传动带及其套轮上的油污清理后。执行出入盒操作,有时可运行到位。但速度明显变慢。有时同样发生不运行的情况。据此认为出入盒电机不良:
  第二步:脱下传动带。用指针表Rxl挡测出入盒电机两引出线焊点,发现其zuzhi阻值仅为4Ω左右。此时电机不转。反复掉换表笔。电机有时转动。但zuzhi阻值在25Ω左右变动。至此确定该电机损坏,该电机型号为RF-300C-11440(5.0V)。应急可用清洗法或拆开清理转子和电刷进行修复。笔者用型号为RF-300F-12350(5.9V)的主轴电机代换,但需将该电机的转轴杆锉短,长度与原电机的基本一致即可。代换后,出入盒运行恢复正常。
  接下来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不读碟【故障】。由于读碟动作正常,说明伺服、驱动电路基本正常。根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验。【故障】多出在激光头、主轴电机上,因此应首先检查主轴电机。取出碟片。仍用Rxl挡测主轴电机两引线焊点。结果其zuzhi阻值仅为10Ω左右,同时电机不转。说明该电机确已损坏。该电机型号为RF-300F-12350(5.9V),更换同型号电机(应急同前所述)后,只读DVD碟片却不读VCD碟。试顺时针方向微调一下激光头上VCD光功率调整电位器(激光头排插座右下方顺数第一个),VCD类(包括CD、MP3)碟片读播正常了。至此。本机【故障】全部修复。
  最后总结:电机出【故障】的概率较高。表现干奇百怪,像本例一机多电机同时损坏的情况。实际维修中时有发生。只是有些电机的【故障】表现不突出,还可勉强使用而已。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,特别是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料读碟、进出仓【故障】时。最好全面检查一下各电机的性能。发现不良的应及时处理或更换,以免检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料误入岐途。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.180798 second(s), 17 queries .
