松下RP650-S DVD播放机播放一段时间后图像先是静止随后逐渐消失,显示屏也无显示,按各键无反应
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   此机通电后直接开机。DVD机能够正常工作。但播放一段时间后图像先是静止随后逐渐消失,显示屏也无显示。  按各键无反应:如果是通电一段时间后再开机,图像和显示屏均无显示;经 ...
    家电维修社欢迎你!
  按各键无反应:如果是通电一段时间后再开机,图像和显示屏均无显示;经实验【故障】出现时立即断电再开机,【故障】不消失;断电十分钟后重新开机恢复正常工作,但【故障】反复出现。
  开机后一段时间和通电后工作一段时间机器均会失灵。说明极有可能是在通电后。电路中的某一元器件过热后不能工作。致使整个机器失灵。
  在过热导致的【故障】中,分立元件出【故障】的可能性较集成电路的可能性小。集成度越高、体积越大的IC出【故障】可能性越大。因此认为该机解码块IC4001(ES6082F)嫌疑最大,因其不但负责解码和一部分微处理器功能、还直接输出音视频并通过IC600l控制显示屏的显示,功能上与【故障】相对应;另外,IC4001在通电后(包括未开机)升稳太快。这点与正常机器有明显不同。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
  (1)首先人为给IC4001升温能够使机器【故障】提前出现。在机器能够正常工作的时候断电。用热风仪加热IC4001表面一段时间(【温度wd】控制在30℃以下,防止破坏解码板及其他元器件),通电后【故障】直接出现,表明IC400l的升温确实有可能引发该【故障】。
  (2)仅仅证明IC4001过热能够导致机器出现【故障】是不够的,可能会有其他未知的原因导致相同的【故障】。如加热芯片时旁边的晶振及阻容元件受热后也有可能导致相同的【故障】。因此还应当从反面证明对IC400l降温能够消除【故障】。在机器即将或刚出现【故障】时用酒精冷却IC4001表面(有条件的可用冷却剂)。该【故障】不再出现。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.167625 second(s), 18 queries .
