| 家电维修社欢迎你! 根据问题所述,认为分析判断与维修的焦点应着重于两点: 一是偶然能正常播放二三分钟。这就表明整机电路基本正常。不然就不会出现能连续播放二三分钟的情况。所以某元件或集成电路损坏的可能性较小。 二是【故障】出现时是无图像、无声音,显示异常。上述【故障】一般均为dianyuan电源供电异常或同时涉及到三个单元电路的共用电路有【故障】时,才会出现以上现象。 有时能正常播放:二三分钟,应首先怀疑某处存在脱焊或接触不良,并且应将【故障】点限定在与图像、声音、显示三者均有关联的部位:如给以上三者供电的dianyuan电源电路;或与三者均有关的集成块或单元电路等。 在理清维修思路之后就可以从以上三处着手。仔细检查与之有关的接插件、稍大功率的电阻焊点有无明显的裂纹脱焊现象、线路板有无断裂隐患、大规模91占片集成电路有无虚焊等。 因该机有时能正常播放二三分钟。可利用能正常播放的那段时间。检测其关键电压【存储器数据】作为第一一手检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料资料。待【故障】出现时,再复测以上关键点参数,即可根据检测参数差异很快找到【故障】部位或【故障】点。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.565116 second(s), 18 queries .
