KN9000AV功放★开机后经延迟数秒可听到继电器吸合声
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   观察此机开机后经延迟数秒可听到继电器吸合声。配接音箱可听到轻微的静态噪声。  输入音乐信号。在音量开到最大时有严重失真输出。  最初怀疑功放电路【故障】。开机检查中间电位0V ...
    家电维修社欢迎你!
  最初怀疑功放电路【故障】。开机检查中间电位0V,功率管偏置0.5V。这说明主功放电路应是正常的,【故障】应在前级。用示波器检测主功放信号输入端波形,果然是偶然有尖脉冲信号。可肯定是前置电路【故障】。
  该机前置电路如图所示。由VCD输入的音频信号经信号选择电路和音量电位器后送到图中RIN、LIN。经平衡电位器VR后左右声道信号分别进入ICl、IC2两块4558双运算放大器。4558的(5)、(6)、(7)脚与VRl、VR2及外围电阻电容构成高低音音调网络。为补偿该大器对信号进行放大。因为输出信号严重失真,应先检查两个运算放大器。常规检测方法是先查正负供电,(4)脚-15V,(8)脚+15V,再测(1)、(2)、(3)、(5)、(6)(7)脚电压。实测两个运算放大器的(7)脚电压均接近dianyuan电源电压
因此判断是两个放大器都已损坏,换上两块新4558。送电测量,两运放(7)脚电压依然不对。是哪种故障会造成(7)脚输出异常呢?应是(5)、(6)脚电压不对,但测量(5)、(6)脚电压却都是OV。最后检查运放外围元件。这才发现两声道高低音电位器(100kΩ)均开路性损坏,使放大器失去直流负反馈,增益过强造成上述【故障】。因一般电位器都是中间滑臂接触不良,没想到会全部开路。因而造成这种较为特殊的【故障】现象。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.183254 second(s), 18 queries .
