malata DVD视盘机,放入碟片,几秒钟后显示无碟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   观察此机在不放碟片的情况下,开启dianyuan电源开关,观察光头动作,发现激光头只有整体进给的动作,无聚焦、循迹的动作,也无红色的激光射出(这种激光很强,从侧面就能看到整个物镜表面被它映红了。即使装上碟 ...
      观察此机在不放碟片的情况下,开启dianyuan电源开关,观察光头动作,发现激光头只有整体进给的动作,无聚焦、循迹的动作,也无红色的激光射出(这种激光很强,从侧面就能看到整个物镜表面被它映红了。即使装上碟片后也应能从碟片的背面看到激光聚焦后的小亮点)。
  碟机进出仓、进给动作正常,可以判断驱动机构没问题,解码电路出毛病的可能也不大。【故障】的重点可以锁定在光头本身及其供电、【存储器数据】传输部分(主要是排线)。
  本着先易后难的原则,拆下排线,发现该排线有一条很深的折痕,遂用万用表检测各线芯的通断,查得有七条线芯已完全断路。由于无同规格排线可供更换,只能考虑对其修复。
  该排线为24芯。宽度比索尼16芯排线还要窄三分之一,因此用细线焊接或用胶粘合都有很大的难度。经过试验,笔者用下述方法将其修复。
  首先沿折痕把排线剪去一段并修整齐,然后用裁纸刀将排线刮出大约6mm导电的金属部分(注意所刮出的金属面与原插头的金属面一致)。所刮出金属面的末端很薄且有褶皱。需用剪刀剪去一半。由于靠近光头一端的排线经常移动不好固定,因此把原来插接激光头的一端和插接解码板一端的排线位置对掉。把刮好的一端插进解码板的插槽,再用硬纸板或薄塑料板插进插槽的右金属面以确保接触良好,再把排线的另一端插入激光头的插座。经此法处理后放人碟片播放,一切正常。
  建议在以上操作中拆除该机壳上的塑料卡板。给排线足够的活动余量,延长排线的使用时间。。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.222996 second(s), 18 queries .
