STR-DA5300ES出现音频中断,关机后再重启又能正常工作20分钟的
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: STR-DA5300ES出现音频中断,关机后再重启又能正常工作20分钟的,如此循环反复,困扰用户、也很烦;用户反应sony维修中心,一看这个型号不用检查直接说没得修,说没解码板换,sony的维修人员表示升级不了固件。这机器 ...
    STR-DA5300ES出现音频中断,关机后再重启又能正常工作20分钟的,如此循环反复,困扰用户、也很烦;用户反应sony维修中心,一看这个型号不用检查直接说没得修,说没解码板换,sony的维修人员表示升级不了固件。这机器也不至于就死了,
索尼公司提出过解决方案的,只是维修工不执行罢了;换板没责任、没风险,用户出费用;板级芯片维修风险大,弄得不好机器就还不到原了;顾客送来什么样,修不了要还给顾客什么样的状态,这个很难保证。出钱修机换板价高、板还得排队,可能还断货没有了;修板有风险、费用低许多,用户、维修的都有着数。---------------------只要机器能开机、能正常操作,间隙性出现无声音输出故障,无须更换配件,刷新固件就能够解决这个缺陷;当然处理要小心,变成“砖头”就不好跟顾客交差了。升级System controller 和DSP 固件。---------------------1. 升级开始前,请检查功放的版本编号。如果版本编号是以上或者更高,说明以已执行过。2. 升级前,断开功放(连接)或者切断功放的电源。否则,操作将造成噪声或者功放损坏。恢复功放供电之前,确保断开RS232C线。如果连接,打开/关闭PC电源的时,将出现如显示异常,声音异常和噪声等故障表现为,这样将损坏功放或者杨声器。运行FLASH覆盖软件时,不要切断功放主机的电源,这样将损坏安装在功放中的flash芯片;这个过程非专业不要操作。版本编号的确认:版本编号可以在Special Menu中确认。要进入Special Menu,按住”TONE MODE”键后,顺序按面板上”A.F.D”,”2CH/A.DIRECT” , ”MUSIC” 和 ”MOVIE” 键。LCD窗口显示”MENU SPECIALIZED!”。要检查固件版本编号,用遥控器选择菜单。1. 遥控器按”MENU”,然后显示”<<<SPECIAL>>>”2. 按遥控器(+)键,然后显示”<VIDEO FACTORY MENU>”3. 连续按遥控器方向键(↓)选择菜单项目,查看每个版本编号并记录:
[Main system controller version display]A53ES UCA v1.08 58B5[Video controller version display]Video Ucom Ver1.09[DSP controller version display]DSP Ucom Ver1.06[DSP Serial Flash version display]DSP SFLASH Ver1.02[DSP Parallel Flash version display]DSP PFLASH Ver1.40---------------查看原机软件版本,先要对机器进行“初始化”操作。升级完成后,或者初始化后,按MENU//AMP MENU 没GUI菜单画面出现:按遥控器SHIFT键然后按MENU键,GUI界面就出现了。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.150268 second(s), 18 queries .
