琴谱功放★,摔机后不能选择音源且音量失控
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   开盖检查发现机内并无断裂和元件外观损坏的迹象,于是将功放机大板完全拆开,对音源选择IC PT2314进行检查。通电后,查PT2314的①脚供电9V正常,但25、27两脚(分别为DATA CLK)电压分别为4.2V和0.4V,很明显27 ...
      开盖检查发现机内并无断裂和元件外观损坏的迹象,于是将功放机大板完全拆开,对音源选择IC PT2314进行检查。通电后,查PT2314的①脚供电9V正常,但25、27两脚(分别为DATA CLK)电压分别为4.2V和0.4V,很明显27脚的0.4V电压不正常,顺着27脚向CPu方向查去。发现一跳线旁边的铜箔断开。连接该处后,一切正常。本例是由于27脚的时钟线断开,PT2314不能CPU发来的指令而出现【故障】。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.168512 second(s), 17 queries .
