杂牌功放★遭雷击后,功放★声道单边且失真
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要:  杂牌功放★遭雷击后,功放★声道单边且失真 拆开机盖发现该机音源输入选择的IC正是PT2314,CPU为自编程的单片机89C54。试将输入信号用10μF/50V接至PT2314的23、24两脚时。声音正常且不失真。握此判定PT2314已损 ...
     杂牌功放★遭雷击后,功放★声道单边且失真 拆开机盖发现该机音源输入选择的IC正是PT2314,CPU为自编程的单片机89C54。试将输入信号用10μF/50V接至PT2314的23、24两脚时。声音正常且不失真。握此判定PT2314已损坏。更换PT2314后,【故障】排除。                      琴谱功放,摔机后不能选择音源且音量失控开盖检查发现机内并无断裂和元件外观损坏的迹象,于是将功放机大板完全拆开,对音源选择IC PT2314进行检查。通电后,查PT2314的①脚供电9V正常,但25、27两脚(分别为DATA CLK)电压分别为4.2V和0.4V,很明显27脚的0.4V电压不正常,顺着27脚向CPu方向查去。发现一跳线旁边的铜箔断开。连接该处后,一切正常。本例是由于27脚的时钟线断开,PT2314不能CPU发来的指令而出现故障。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.122884 second(s), 17 queries .
