高级杂牌功放★,主音箱听音异常
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   打开其功放机井选择DVD挡播放DVD碟片,同时将中置、环绕左、环绕右、超重低音四个音箱线断开,只保留两只主音箱。开机试听,并无不妥,但机主坚持说左边那个音响不“尖”即高音不足。于是笔者将左右音箱暗暗对调 ...
      打开其功放机井选择DVD挡播放DVD碟片,同时将中置、环绕左、环绕右、超重低音四个音箱线断开,只保留两只主音箱。开机试听,并无不妥,但机主坚持说左边那个音响不“尖”即高音不足。于是笔者将左右音箱暗暗对调接线,但机主仍说接在左声道的音箱声音不行即高音不行。万般无奈之下只好取来示波器输入1kHz和10kHz的信号往DVD机中播放,测量波形,果然发现10kHz信号输出时,功放机左声道比右声道的波形要小且顶部失真。作为多年的发烧友,不得不佩服这位机主的耳朵厉害。
  判定功放机中有问题,便拆开机盖翻过大板查PT2314的⑩、15两脚(在本机巾应用于DVD的主声道),发现两边波形对称且均不失真,进一步用探头测⑤、17两脚,发现波形也正常。但23、24两脚输出时,就发现波形不对称。断开此两脚的后级电路测量,仍不正常。事已至此,果断的换撺PT2314连好电路。再开机叫机主试听,便称一切正常。
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.177232 second(s), 18 queries .
