哈广GZ-GSlOK-II数字调幅中波广播发射机,PA功放★板经常烧保险丝,功放★电流经常在6 ...
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   功放电流是数字调幅中波广播发射机的一个重要的技术参数,它的量化【存储器数据】直接反映了发射机运作的状态。数字调幅广播发射机融数字调制与数字处理于一体;音频信号经A/D输入、MD转换处理得到12bit数字流信 ...
    0000000
 如果【温度wd】正常,此时可开通控制器板(ILA/HG3.624.009LD)上的调制编码数字信号开关S为ON状态,恢复数字调制编码(ILA/HG2.871.010DL)上的数字循环编码开关S为ON状态。开机加高压,用万用表测量数字控制电位器输出端TP7(ILA/HG2.886.000DL模拟输入板)应具有-0.5VDC左右的直流分量,或者测量N4-7(NE5532N)X6-lO(模拟输入板)处的直流分量应为-3VDC左右。此电压随升、降功率按键的升降变化而变化。关机恢复音频信号的输入,开机上高压入射功率应为10kW左右,功放电流随着数字音频调制信号幅度大小的变化在50A上下变化。
  2.锁定发射机最大入射功率为10.5kW。
  由于该机数字音频处理系统中的输出信号是“音频+直流”,其音频分量决定发射机的调制度。直流分量控制发射机输出功率的大小。如果人为使用不当,将发射机的入射功率升到12~13kW,机器虽然正常工作。但长期工作于这种高功率状态下,也会加重PA功率放大器的负担,功放电流必然升高。为了避免这种现象产生,可断开发射机音频信号输入,开机上高压用小改锥调整模拟输入板(ILA/HG2.886.000DL)上的最大功率调整电位器R27,设置锁定整机最大入射功率为10.5KW。当设置锁定完成后,按升功率键,入射功率升至10.5kW最大值时就不会再向上升了,从而有效地控制了因使用不当而导致高功率大电流现象的产生。
  3.调幅度过大的调整。
  如果该机因调制幅度过大,即“音频+直流”复合音频信号中的音频调制幅度过大,会导致功放电流过大,甚至击穿场效应管的现象发生。处理调整的方法是:在开通发射机第l至第18块大台阶时,将调制编码板的数字循环调制编码拨码开关S拨为OFF状态,在数字调幅M=l、入射功率为lOkW、电流为50A的基础上加入音频信号。观察智能显示屏上的功放电流应随着调制幅度大小的变化而在45A~55A上下变化。如果功放电流一直过大(排除其他原因)。可判断为发射机工作于过调制状态而引起的【故障】。
  故障维修:重新调整音频信号的调制幅度。在发射机音频输入端输入OdB、1kHz的音频信号。在发射机的射频输出接口连接示波器,开机观察示波器上包络波信号中其调制幅度,如过大,可用小改锥调整音频处理板(ILA/HG2.231.000DL)的音频处理器U2-6输出端的W3,使调制幅度降为100%,并观察发射机面板上的调幅度指示和音频输入指示的红灯是否刚好点亮。如超过或低于100%。用小改锥调整调幅度指示板的W3和W4.使调幅度指示和音频输入指示100%的红灯刚好点亮。这时功放电流可达55A~60A。
  撤去上述所接仪器,加入正常工作的音频信号,开启发射机观察面板上调幅度指示。在语言播出时。一分钟内调幅度指示100%的红灯应有不低于3次点亮。如果低于3次或超过100%,说明音频输入信号太小或过大。可调整信号源的音频处理器上的音频增益使之合适为止。这时观察智能显示屏,当入射功率为10kW时,功放电流应随着调制幅度大小的变化在45A~55A之间(瞬态可达60A左右)。
  我们通过以上的调整。而使发射机的功放电流处于正常工作的范围,解决了经常爆保险管和烧环主功率合成母板的【故障】。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.188012 second(s), 17 queries .
