哈广GZ-GSlOK-II数字调幅中波广播发射机,PA功放★板经常烧保险丝,功放★电流经常在6 ...
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
摘要:   功放电流是数字调幅中波广播发射机的一个重要的技术参数,它的量化【存储器数据】直接反映了发射机运作的状态。数字调幅广播发射机融数字调制与数字处理于一体;音频信号经A/D输入、MD转换处理得到12bit数字流信 ...
      功放电流是数字调幅中波广播发射机的一个重要的技术参数,它的量化【存储器数据】直接反映了发射机运作的状态。数字调幅广播发射机融数字调制与数字处理于一体;音频信号经A/D输入、MD转换处理得到12bit数字流信号,经编码再由调制编码器的数字输出来控制各射频功率放大模块的开通和关闭。根据开通PA功放块数量的多少,来控制发射机输出的射频电平,经功率合成,带通滤波去除量化台阶不需要的谐波分量。最后得到射频已调波信号。
  在整机工作中PA功率放大模块随时处于快速开关切换的工作状态。功耗小,效率高。PA功率放大器是射频信号、数字调制信号、直流电平、直流高压等的汇接点,输出网络的接口。如果PA功率放大器电流偏高。轻者烧PA功率放大器的保险丝、击穿PA.功率放大器上的场效应管。重者可能导致大台阶合成母板的损坏。
  引起PA功率放大器电流偏高的原因有多种多样,有发射机输出网络和天调网络阻抗误差不匹配,有发射机调制幅度过大。有人为使用不当等原因。
  1.首先判断是否因发射机输出网络和天调网络阻抗误差不匹配引起的。
  该机调制编码部分使用目前国内最先进的数字循环调制编码技术。载波时每次开通18块PA功率放大器。输出射频功率为10kW、功放电流50A。42块PA功率放大器依序循环调制编码。
  在关机状态下首先关闭调制编码数字流信号,即将控制器板(ILA/HG3.624.009PL)上的接插开关S插接为OFF状态。不让调制数字信号进入PA功率放大器。在开通第l至第18块RF功率放大器时,立即关闭数字循环调制编码信号。即拨动数字调  制  编码板  (ILA/HG2.871.010DL)上的开关S为OFF状态。一直开通18块PA功率板,切断音频信号的输入,将智能显示屏上的入射功率调整为10kW。此时功放电流正常值应为50A。如果偏高或偏低,则为发射机输出网络与天调网络阻抗不匹配。
  如果是天调网络阻抗不是50Ω+jx,则调整天调网络阻抗;如果是发射机输出网络阻抗偏差,可落高压关机。打开机器后面右边输出网络机箱的后面板。调整发射机输出网络中带通滤器中L102的电感量。调一次电感量开机观察一次功放电流直至功放电流为50A为止。
  当功放电流为50A时。入射功率为10kW。让机器维持这种状态连续工作10~15分钟,然后落高压关机用手检查42个大台阶和6个小台阶功率放大器模块的【温度wd】是否正常。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.150238 second(s), 18 queries .
