| 此机在工作中计算机指示功率突然下降到半功率,然后上推功率到达2.7kW 时又下降至半功率,且出现PA2(功放2)过激励告警。 进入功放【存储器数据】库,查得 PA2 无功率输出;PA5 的I2 电流为11.9A,输出功率350W;PA6 的I1 电流也为11.9A,BAL.1P(不平衡功率)为18.2W(正常只有几瓦),输出功率370W 其他放大器的电参数均正常。 GME 电视发射机是智能化产品,平时工作方式设为ALC-PA 的大环工作状态,激励器不停的检测发射机的输出功率,当输出功率变化时,激励器的激励输出也作相应的自动调整,以保证稳定的额定功率输出。现由于PA2 无功率输出而导致整机输出功率下降,于是激励器自动增加激励上推功率,激励器的功率是通过功分器平均分配给六个功放的,这样只要其中一个功放检测到过激励,就会立即过激励保护和指示,即降半功率和过激励报警。所以,表面上是PA2 过激励而关闭输出,实质上是PA5 和PA6 损坏。 拆开 PA5、PA6,分别查PA5、PA6 的场效应管放大器M2、M1,手摸不发热,以为是M2、M1 管BLF278 短路,但检查正常。测M2、M1 的工作电压为零,查D 极限流电阻均开路,但为何还有11.9A 的电流?电流采样电路见附图。每个功放有六个功放管,电流采集电路均相同。原来R1 至R4(或R5 至R8 等)是功放并联取样限流电阻,功放dianyuan电源经R1~R4 输出送至放大管的D 极。它们两端的压降直接反应功放电流的大小,加在运放IC1 的正负输入端,经IC1放大后送入数模转换电路,再送入单片机。当R1~R4 开路时,IC1 检测到的电压最大,所以显示的电流为最大,而实际上此时电路中却没有电流。最后查得R1~R4 输出经过的穿心电容短路,更换后【故障】排除。 总结:GME 电视发射机的功放电流检测电路均是如此而已,当功放电流指示为11.9A 时,实际上功放是没有电流的。一般均是穿心电容或功率管损坏。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.151856 second(s), 18 queries .
