奇声DVD-8883机(超薄型),按进出仓键时仓盒不出仓
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   拆开外壳,通电按进出仓键,可正常出仓,但有时仓盒无反应。观察机芯进出仓滑动齿轮位置有干涸的现象。怀疑是由于润滑油干涸阻力过大。导致不出仓。在滑动齿轮和滑动导槽位置均匀涂上汽车轴承专用高级润滑油,进 ...
      拆开外壳,通电按进出仓键,可正常出仓,但有时仓盒无反应。观察机芯进出仓滑动齿轮位置有干涸的现象。怀疑是由于润滑油干涸阻力过大。导致不出仓。在滑动齿轮和滑动导槽位置均匀涂上汽车轴承专用高级润滑油,进出仓恢复正常工作。但装上外壳后,DVD又不出仓。
  打开外壳。可看到机芯与底壳用螺钉进行了固定。另外在机芯与外壳之间还加了两块接触片(如附图所示),其作用是为了进一步提高机芯的抗震能力。防止光盘在高速旋转时。机芯抖动引起激光头读盘【存储器数据】出错。装上外壳后。
  DVD不出仓。分析其原因为:外壳通过两个垫片压机芯太紧密。引起滑动导槽发生轻微的机械变形。滑动齿轮受阻力过大无法出仓。将两个垫片拆除。装上外壳【故障】消失,读盘一切正常。说明没有垫片的支撑也不影响机器的正常工作。经用户使用半年之久。再没有出现类似的问题。
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.322872 second(s), 17 queries .
