多加利368B-10型VCD机有时读碟有时不能读碟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   根据【故障】现象,分析激光头及其排线、主板电路、dianyuan电源等接触不良或性能变劣都可引起本【故障】。按照先dianyuan电源后电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,在【故障】出 ...
      根据【故障】现象,分析激光头及其排线、主板电路、dianyuan电源等接触不良或性能变劣都可引起本【故障】。按照先dianyuan电源后电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,在【故障】出现时,测三端稳压块7805及7808的输出端电压分别为4.8V和6.2V左右。7808给主板机芯驱动电路提供8v工作电压,实测偏低不正常;接着测量7805、7808输入端共用的整流滤波电压仅为8V左右(偏低),而整流前的交流电压为11.8V左右正常。初步认为。【故障】应是dianyuan电源电压偏低造成驱动不足引起。因此重点检查dianyuan电源电路。
  先后代换过7808、主滤波电容、整流二极管均无效。电压始终不正常。百思不得其解之际,无意中用手触摸了一下主板上几个芯片,感觉到驱动块严重发烫,方才醒悟:驱动块损坏或者电机短路!拔下主板上的主轴、循迹六芯排插头。驱动块温升正常。且各供电恢复正常。用指针表Rx1挡检测主轴及进给电机,发现主轴电机不转。zuzhi阻值接近0Ω,说明其已损坏。拆修或换用新主轴电机后。【故障】排除。
  本【故障】仅主轴电机短路引起过流。致使驱动块发烫、供电电压降低。因片面考虑整流和滤波电路不良导致电压偏低的因素,忽略了负载电路过流(负载过重)的因素而走弯路。在这之后。收到故障机了数十台廉价杂牌类似【故障】的VCD机。90%是主轴电机漏电或短路。均是换新或拆修电机修复了碟机。可见主轴电机损坏属该类型机的通病。
  最后总结:遇伺服驱动集成块发烫且其供电偏低,应拔下主轴、循迹排插,如电压及驱动块温升恢复正常,则多为主轴电机短路性损坏。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.177602 second(s), 18 queries .
