巨大K30型DVD机,不读碟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   该机为吸人式机芯。采用日立HOP一1200激光头。该机原【故障】为有时不读碟。经他人修后。彻底不读碟了。  据机主反映。前维修者先代换光头排线。  无效后便用一只同型号(带架。但架子规格、结构与原机的有 ...
  据机主反映。前维修者先代换光头排线。
  无效后便用一只同型号(带架。但架子规格、结构与原机的有区别)光头试机(不装上机芯),结果敞障消失。由于新带架光头的架子与机芯不匹配。不能安装。便卸下光头。单独代换光头,但【故障】依旧。前维修者对比了一下新的和原机的光头架主轴电机部位。接着对原机主轴电机部位进行调整。想不到经他反复调整后却不能读碟了。只好装回原光头交还机主。
  放人碟片。翻转机芯。观察碟片水平位最有点倾斜。经反复调节三支长螺丝后,碟片恢复水平。试机有时可读碟。但多数时间仍不能读碟。无论怎样细调均如此。试测主轴电机两引出线之间zuzhi阻值为200,左右,且在测试时。主轴托盘缓慢旋转(有些特殊机型的主轴上压有阻尼弹簧。因弹簧给主轴施加了压力,正常时用万用表Rxl挡测量则同此表现。需卸下阻尼弹簧测量。否则易引起误判)。观察主轴上并无阻尼弹簧,由此判断为主轴电机损坏。该主轴电机型号为CCM03—030R1—260一1(3Ⅵ。因无同型号、同规格的电机供更换。通过对此电机拆修。再微调一下三支长螺丝。【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.144948 second(s), 18 queries .
