样样红P-6688F型DVD机,受雷击后出现不能开机
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   开盖检查发现5L0380R(4)脚焊点与线路板烧黑,经测已短路损坏;进一步检查整流桥D1、D3(1N4007)及光耦NEC2051已击穿短路。  将以上元件全部换新(其中光耦NEC2051无相同型号用PC817代换)后,开机后面板指 ...
  将以上元件全部换新(其中光耦NEC2051无相同型号用PC817代换)后,开机后面板指示正常。放入碟片后播放显示
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.107908 second(s), 18 queries .
