金王牌978A型VCD机,放入碟片后每隔20秒钟左右,屏显“CLOSE”字符一闪,不能读碟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   监测开关dianyuan电源的+5v、+8V供电。在【故障】出现前瞬间均有下降。下降后瞬间又恢复正常,此时机器又进入读碟状态。但详细检查开关dianyuan电源并未发现异常元件。将该dianyuan电源板替代在另收到其他维修同行的一台正常碟机也 ...
      监测开关dianyuan电源的+5v、+8V供电。在【故障】出现前瞬间均有下降。下降后瞬间又恢复正常,此时机器又进入读碟状态。但详细检查开关dianyuan电源并未发现异常元件。将该dianyuan电源板替代在另收到其他维修同行的一台正常碟机也无任何异常。说明dianyuan电源板是好的。怀疑【故障】应该在主板上。由于通电后机器备方面工作正常。在dianyuan电源电路正常的情况下。致使供电电压降低的原因多见为供电回路的贴片电容漏电、短路造成。但像本例有规律性的供电短暂变化,且在不放碟的情况下供电正常。分析应该与供电回路无关。后将该主板替代在另收到其他维修同行的一台正常的碟机上工作始终正常。也排除了主板有问题的因素。
  将该主板装回本机。放碟进入读碟状态后。
  测量主轴驱动电压仅0.SV左右(偏低),此时也留意到了驱动块发烫。方才意识到可能是主轴电机短路!用指针式万用表Rxl挡测主轴电机两端,电阻值为60,左右,同时电机不转,说明主轴电机确已损坏。更换该电机后。【故障】得以排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.196218 second(s), 18 queries .
