| 初步断定为dianyuan电源【故障】。打开机壳,插上dianyuan电源,用万用表测量发现变压器无输出。而初级220V正常,很明显是变压器损环,难道要换变压器吗?此时想起太多VCD变压器初级均串有一个保险电阻,是不是宅损坏?于是小心拆掉绝缘纸,里面果然有一个黑色姿似电容的东西,用万用表测最后发现已断路。 干脆去掉该电阻,直接将两线桐接,再包扎好。通电试机。一切正常,。初步断定为dianyuan电源【故障】。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.193937 second(s), 18 queries .
