飞利浦3040K型DVD机,放入碟片时转时停,不能读碟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   经过代换光头排线无效。用万用表Rxl挡测主轴电机两引线之间zuzhi阻值为900左右正常。主轴托盘也能飞速旋转。说明主轴电机本身应无问题。怀疑激光头fsF—TCL HD65)损坏。市而上供应的同型号带架激光头。所 ...
      经过代换光头排线无效。用万用表Rxl挡测主轴电机两引线之间zuzhi阻值为900左右正常。主轴托盘也能飞速旋转。说明主轴电机本身应无问题。怀疑激光头fsF—TCL HD65)损坏。市而上供应的同型号带架激光头。所配套的光头架规格、主轴电机规格及主轴托盘形状与该机的存在很大区别,不能实现带架整体代换,因而从各自的光头架上卸下激光头。单独代换激光头。结果试机【故障】依旧。
  为了进一步验证【故障】是不是还因主板引起。于是用另一只带架激光头试验,将机:H.上的光头架排线及光头排线对应插在新光头架上。另找一个合适的碟片央持器压上碟片。结果所有碟片均能正常读播,说明主板正常。由于新代换的激光头是正常的。仍不读碟的原因只能在原主轴电机上。
  经对比新光头架和原光头架。发现它们的主轴托盘碟片面至激光头物镜表面的距离有差异。原光头架的间距过小。应是主轴托盘在主轴上向下移位所致。主轴托盘位置改变后,使激光束难以聚焦。因而不能捕捉到碟片上的信息。故读碟失败。经反复调试主轴托盘在主轴上的位置。读碟恢复正常。最后用快于胶将主轴托盘固定。并换回原机激光头。读播仍然很正常。
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.169317 second(s), 18 queries .
