数码天空D-BOX HD-301机顶盒无法启动的怎么修理
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 如果遇到机顶盒无法启动,反复启动,提示“系统正在启动,请稍后”,“E04 Upgrade file not found”,排除电源,按键面板如果都没有问题,可以尝试重新刷flash固件,为了保险也可以换一个新的闪存,25Q6 ...
    如果遇到机顶盒无法启动,反复启动,提示“系统正在启动,请稍后”,“E04 Upgrade file not found”,排除电源,按键面板如果都没有问题,可以尝试重新刷flash固件,为了保险也可以换一个新的闪存,25Q64(8M)确认是W10芯片不同机型可以尝试刷。(新出的机型,W11芯片,请不要刷这个固件)
  附:数码天空D-BOX HD-301固件数据(ver128)
GMT+8, 2025-12-11 15:55 , Processed in 0.154702 second(s), 17 queries .
