BSL-1600功放★,在使用中机内传出一声很大的爆炸声,之后断电并冒烟
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   开机后,只见16对功放管分两边排列,每声道单独用电路板组装。左声道有烧焦痕迹。仔细观察:中间功放管已烧毁,且电路板已有局部发生炭化,推动管(C2073和A940)已不知去向,只有几支残脚留在原处。  拆下左 ...
  拆下左声道功放板,局部电路已不可辨认。只好卸下所有功放管,将电路板取下,用香蕉水清洗干净,理清所有损毁器件。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:可用万用表Rx10挡由后级向前级依次检查各级三级管,若某只三级管(常见2N5551和2N5401,8550和8050、C2073和A1943)损坏,
则与三管所连阻容件均应检查。防温漂的二级管也常常连带损坏。对于末级功放管和推动级及【温度wd】补偿三级管,电路走线常常被损毁严重,只能对照完好的右声道作还原性修补。电路板焦化的部分应用小刀挖除干净,修复用飞线应注意电流容量,并管均流电阻(含功率电阻)也应注意数值准确。有时若毁损面积太大,则建议放弃维修,作报废或换板处理。
  该机经笔者细心比对,修复了毁损部位的线路和器件。更换了所有功率性器件,装机前,断开dianyuan电源板次级直流供电,通电测电压,为±65V。关机,用220V/100W白炽灯焊两条一米长的线头,给电容阵列放电30秒左右。
  提示:这步很关键,切不可用螺丝刀短路放电!只要是开机检查,就必须在市电断开的情况下进行电容阵列的安全放电!
  最后安装好所有连接线,在路电阻测试:对比左右声道,测正负dianyuan电源对地zuzhi阻值均一致。后轻盖上功放上盖,这一步也很有用,是用来防止万一发生再次恶性短路而引起炸裂,阻止器件碎块飞出伤人!接上音箱。接通dianyuan电源,此机几秒后继电器闭合,喇叭声音(静态噪音)正常,接入dianyuan电源,加大音量,无任何失真,遂已修复如初。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.186661 second(s), 18 queries .
