杰科GK-3700型DVD机,面板彩灯一亮一灭.不能工作
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 451| 评论: 0
摘要:   该机正常时。开机后面板彩灯是常亮的,现在频繁一亮一灭。机器又不能正常工作。其原因可能是dianyuan电源不正常:  该机开关dianyuan电源采用2A0565dianyuan电源块为核心。测量开关dianyuan电源各组电压输出均 ...
  该机开关dianyuan电源采用2A0565dianyuan电源块为核心。测量开关dianyuan电源各组电压输出均波动,+5V在O.5~1.5V之间波动,试拔下连往主板的dianyuan电源排插头。此时面板彩灯不再一亮一灭变化,+5V输出也稳定。说明开关dianyuan电源各组电压输出不稳定的原因可能是dianyuan电源负载能力变差或主板的供电回路存在漏电(引起dianyuan电源处于半半保护状态),经检查主板正常,判断为开关dianyuan电源负载能力变差引起。
  进一步检查歼关dianyuan电源的初、次级电路,测量主滤波电容(33μF/F400V)两端电¨i为215V左行偏低(此时市电电压为225V)。拆下该电容检测已经无容量。更换后。【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.174892 second(s), 18 queries .
