230B型VCD机,音频输出正常,但无视频输出
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   该机采用SPCA702A+TC9462F主板。  分析问题应该在图像编码处理电路。该机的图像编码处理块型号为SPCA711A,此块有两个视频端子,分别是④脚和脚,本机用④脚(输出插座上标注为V及Y)。  试将视频连接线改接 ...
  试将视频连接线改接在SPCA711A的脚(输出插座上标注为C),仍无视频输出,测量SPCA711A的④脚和脚电压均为0V,说明两个视频端子已经截止输出。代换SPCA711A无效。
  进一步分析认为,【故障】应该是SPCA711A的外围元件不良造成,由于贴片电容容易损坏,决定对其作重点检查。SPCA711A的外围贴片电容只有几个,依次拆下检测,发现位号为C21的贴片电容已经严重漏电,用一支1000pF的瓷片电容代换后,【故障】排除。
  事后分析,SPCA711A的⑥脚为视频输出滤波端子,而C21接在SPCA711A的⑥脚与3.5Vdianyuan电源之间。由于C21严重漏电,造成该脚电压升高,并且与3.5Vdianyuan电源短路,引起视频输出电路处于截止状态,故无视频输出。
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.145292 second(s), 18 queries .
