清华同方P313型DVD机,通电后出现花屏或单色光栅
2023-5-5 13:22| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要:   此机通电后有时读播、操作均正常,但短则一两分钟,长则十多分钟,突然出现花屏或单色光栅,此时无声,各操作也失效;有时通电后【故障】随即出现。  根据【故障】现象分析,不排除动态存储器U5、U6(TM50S116 ...
  根据【故障】现象分析,不排除动态存储器U5、U6(TM50S116T-75)损坏及其引脚虚焊、解码芯片U3(CT908B)与动态存储器连接的引脚虚焊的可能性,检查及补焊上述有关电路的引脚后,【故障】不变。试换动态存储器亦无效。
  在机器正常工作时,按压、敲击主板,【故障】有时出现,说明电路仍存在接触不良现象。在【故障】状态下,测量主板上各供电正常。测量晶振电路,当表笔碰触到并接于晶体两端之间的贴片电阻焊脚时,【故障】时隐时现。短路后轻拨一下该电阻,有松动的感觉,将其补焊后,【故障】不再出现。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.183638 second(s), 18 queries .
