采用SPHE6300A+SPHE8200A【主板】的DVD机,不读碟
2023-5-5 13:21| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   观察激光头在整机通电后的初始化复位及聚焦动作正常,但没有发出激光。据此又可以将【故障】部位进一步缩小到激光头至激光点亮电路范围内。  为了达到快修效果,应首先代换激光头排线检验,如果仍无激光,可找 ...
  为了达到快修效果,应首先代换激光头排线检验,如果仍无激光,可找一个好的或还能够发光的坏激光头代换,如果仍无激光。那就得检查激光点亮电路了。本机经代换激光头排线后,激光头发光正常,放入碟片试机,读播恢复正常。说明激光头没有发出激光是排线不良引起。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.205333 second(s), 17 queries .
