采用9226X01+S5L9294X02-Q0【主板】的VCD机,不读碟且不能出入仓
2023-5-5 13:21| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   初步判断【故障】的大致部位在机芯、伺服和机芯驱动以及激光RF前置电路。通过观察,发现通电后激光头没有任何反应,为此可进一步判断伺服和机芯驱动出问题的可能性。在实践中发现以驱动块不良居多,故应首先检查 ...
      初步判断【故障】的大致部位在机芯、伺服和机芯驱动以及激光RF前置电路。通过观察,发现通电后激光头没有任何反应,为此可进一步判断伺服和机芯驱动出问题的可能性。在实践中发现以驱动块不良居多,故应首先检查。
  机芯驱动块型号为SA9259,测量其供电、脚电压为2V左右严重偏低。但主板上的供电排插+8V端口电压正常。沿着+8V往驱动块方向的走线检查,发现在它们之间正向串联一支1N4001二极管,拆下检查正常,试更换为新品后,驱动块供电脚电压为7V,机芯、激光头动作恢复正常,【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.145342 second(s), 18 queries .
