| 根据【故障】现象分析。应该是dianyuan电源电路交流漏电所致。试用R×10k挡测量dianyuan电源插头对音、视频输出端子金属部分或对机壳金属裸露部分之间的电阻值仅为数千欧姆,说明dianyuan电源电路的市电部分与低压直流部分严重漏电。 该机采用开关dianyuan电源,检查dianyuan电源进线、dianyuan电源开关、dianyuan电源板等没有出现碰壳现象。进一步检查开关dianyuan电源电路发现,热地与冷地连接的电容C1006(102/400V)已经击穿短路,更换该电容后,漏电现象消失。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.153352 second(s), 18 queries .
