| 此机装入碟片后,主轴电机带动碟片旋转几秒钟后停转,显示器显示无碟。对激光头物镜清洗及加大激光发射量【故障】不变,判断光头老化。 该机除具有VCD机功能外还附带电话机功能。碟片采用顶装式,主轴电机上碟片托盘为滚珠自卡碟式。此机激光头外形较特殊,在激光头印板标签及机架标签上印有图1、图2字样。仔细研究光头印板上插座及排线到解压板上各端子功能与KSS213C典型应用电路一致,为激光头代换找到了突破口。首先用KSS-213C带架光头代换,仅能读出TOC不能继续播放,用KSS-213Q及铬日得CN-215代换情况差不多。观察解压板上激光头RF放大块及伺服DSP采用三星集成块,于是用带架SOH—AAN代换,很快读出曲目并且能继续播放,只有瞬间停顿现象较频繁;又用带架SOH—AAU代换,读曲目很快,继续播放也不停顿。 下一步就是主轴电机上碟片托盘的互换工作,仔细观察SOH-AAU主轴电机上碟片托盘下平面与上平面之间距离,以及上平面与光头物镜间距离,以上平面为基准,并作好标记,把托盘拆除,再把原机芯托盘拆下装在新机芯主轴电机上。方法为先让托盘稍高于标记位置,然后用木柄改锥慢慢往下轻敲并放碟片试验,直到放碟效果良好时即为最佳位置。 由于原机芯SP+、SP-、SL+、SL-及SLM、GND均采用引线焊接,在往新机芯上转接时应逐根检查无误后,用足量焊锡焊牢以防脱焊。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.135877 second(s), 17 queries .
