科泰T-1040型DVD机,面板装饰灯亮,但整机不工作
2023-5-5 13:21| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   因为装饰灯亮,说明dianyuan电源已工作且有电压输出。手摸解码芯片并无温升(正常时通电一分钟左右,芯片表面【温度wd】达50摄氏度左右),怀疑供芯片的3.3V电压无或过低,经查确实偏低,不到2V。此3.3V电压通过 ...
      因为装饰灯亮,说明dianyuan电源已工作且有电压输出。手摸解码芯片并无温升(正常时通电一分钟左右,芯片表面【温度wd】达50摄氏度左右),怀疑供芯片的3.3V电压无或过低,经查确实偏低,不到2V。此3.3V电压通过3.3V精密稳压器从+5V获得,测+5V仅为3V左右。拔下开关dianyuan电源板的dianyuan电源输出插头,测dianyuan电源板+5V输出仍为3V左右,其他各组输出电压也偏低,说明【故障】在dianyuan电源部分。
  进一步检查,发现+5V的滤波电容C17(2200μF/10V)顶部鼓起且漏液,用2200μF/16V电容更换后仍不正常。检查各组整流、滤波电路均无异常,代换IC3(TL431A),电压输出恢复正常。插好dianyuan电源输出插头,整机工作正常。
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.167757 second(s), 18 queries .
