| 环视使用现场和环境正常,怀疑可能有外来强电脉冲干扰存在。于是试改变使用环境和条件测试。【故障】依旧。说明功放本身确有【故障】隐患存在。按常规程序。先测量主放大电路±38V供电电压。左右对称且供电电压稳定。交流纹波干扰在标称值范围内。检查接地线走向,也无dianyuan电源地线与信号地线混杂现象。测NJMll03左右声道输出信号,适当放大声音时出现杂波干扰,故初步怀疑NJM1103及其外围相关元件可能存在脱焊现象,先用无水酒精将NJM1103各引脚焊点清洗干净,发现某些引脚的焊点疏松、不光滑,个别焊脚吃锡量过少,试将以上相关脚位重新补焊牢靠后接入电路。通电试机,杂音消除。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.212489 second(s), 17 queries .
