| 先测附图中IC202(18)、(19)脚正、负vCC供电正常。测功放块IC202(STK400-090)(6)脚输入信号符合要求。(20)脚输出信号也正常,说明IC202功放电路本身不良的可能性很小。 至此。已将【故障】部位缩小到IC202(20)脚至CON104接插件之间的电路和元件中。查滤波电感也无异常与脱焊现象,测接地电容C233无漏电现象。 至此,该检查的元件都检查了,并未发现【故障】疑点。反复思考并测量相关点对地电阻。希望能从中获得有分析价值的线索与思路。沿信号走线检测。发现滤波电感对地电阻值过小(1k僮笥)。根据电路分析。 其对地电阻值应在1M僖陨稀?蠢碢CB板走线间肯定有严重漏电隐患,从而造成信号被衰减、被旁路而导致声音减小。于是用利刀轻划走线间的空间,并用酒精清洗后处理干净,以阻断漏电路经。 经以上处理后测其zuzhi阻值已接近无穷大,通电试机【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.178981 second(s), 18 queries .
