天地星户户通只亮红灯的检修思路过程
2023-5-5 13:21| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台天地星户户通,故障为只亮红灯,数码管灯不亮。开盖检测主板电源板输出5V、15V、20V 正常,主板上1117-3.3 输出 3.28V正常。DDR2.5v,主控1.2V ,晶振0.7V都正常,怀疑主控打黑胶,虚焊,吹下主控 ...
    收到其他维修同行的一台天地星户户通,故障为只亮红灯,数码管灯不亮。开盖检测主板电源板输出5V、15V、20V 正常,主板上1117-3.3 输出  3.28V正常。DDR2.5v,主控1.2V ,晶振0.7V都正常,怀疑主控打黑胶,虚焊,吹下主控,有一层厚厚的胶,清理干净重新植锡后,焊回主控,开机  数码管灯亮。
         接上天线,画面正常,为了方便售出,加M4改成免定位,试机20分钟没问题,上好盖子试机时,发现看10分钟 左右,画面有马赛克,直至画面定住,出黄框,拆掉上盖看2小时都正常,换掉F头旁的小IC   ,问题依旧,随用电络铁挨个加热元件 测试,当加热到5脚DC-DC ,故障再现,换掉后 彻底修复。
GMT+8, 2025-12-13 04:57 , Processed in 0.197976 second(s), 16 queries .
