| 此机的印制板上有一硬币大小烧焦的深坑。中间烧出一个洞。进线dianyuan电源滤波线圈烧断。骨架烧成一团。 因无电路资料。按照实物绘制如图。印制板尺寸为105mm×65mm.输出±12v和+5v,是DvD机最简洁的dianyuan电源。经查,主要原因是冷热地隔离电容c6短路造成的。其周围的C4A、C7、IC3、IC2、C5被熏黑,几乎看不清元件上的标识。损坏的元件有D1-D4(1N4007x4),保险电阻(0.22Ω/2W)、R2、C6、C7、IC2、IC3、LF1带磁芯双线滤波线圈。 该dianyuan电源的核心部件5M02659R.因保护功能强没有烧坏。它属于电流调控并联型单片开关集成电路。内部有5V稳压、限流、过流、欠压、过压、过热等保护电路,引脚功能如下:1、6,7、8脚为内部开关功率场效应管漏极D,2脚为热地GND,3脚为工作电压VCC,4脚FB为稳压误差反馈信号输入,5脚为空脚NC(可不接)。 维修与改进 (1)将印板上烧焦的部位彻底刮干净。将开关变压器熏黑的邮分用酒精清洗干净,整块印板也清洗一遍。 (2)更换上述损坏的元件。一定要严格检测后上机。 (3)C6用681/2kV.R2用15kΩ2w,保护电阻0.22Ω/2w去掉不用。改用2A保险丝管。需加装一副保险管夹。 (4)在±12V和+5V电压输出端各并联一只O.1μF瓷片电容,以抑制瞬态冲击。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.159058 second(s), 18 queries .
