新科DVP-31O型DVD机开不了机,红灯不熄
2023-5-5 13:21| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   首先测dianyuan电源输入插座(以靠输出插座边为1脚):1脚待机5V.2脚开,关机电压3.5V,3脚5V,4脚12V,5脚8v,6脚5V,测时将1、2脚短路。再查3.3V与2.5V电压,若正常。一般为D008坏,若【故障】依旧。则更换D00 ...
      首先测dianyuan电源输入插座(以靠输出插座边为1脚):1脚待机5V.2脚开,关机电压3.5V,3脚5V,4脚12V,5脚8v,6脚5V,测时将1、2脚短路。再查3.3V与2.5V电压,若正常。一般为D008坏,若【故障】依旧。则更换D004。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.169236 second(s), 18 queries .
