| 该机采用RAF-3020激光头。 观察其读碟动作正常,查为主轴电机转子短路性损坏。 观察该电机在激光头架上的安装较为特殊,不同于常见的三洋长虹SF-TCL HD62等光头架,该光头架没有主轴电机横向开口,给修理或更换电机带来一定难度,需取下主轴托盘才能取出电机f到复原主轴托盘时,调节其在主轴上的标准位置也较麻烦)。因手头无此同规格电机更换,决定修复处理。 在光头架底部有一块电路板(驱动、激光信号前置)固焊在主轴。进给电机引脚上。旋下凌电路板唯一的固定螺钉后。用吸锡器吸空电路板上电机的暇个引脚。 翻转该电路板。并拔去光头排线。 就可单独把机芯架翕出机外处理了。为了避免拆下电机给调整主轴托盘带来的麻烦。便就着机芯架,用小型剪钳钳开电机底部的封口,取出电刷底盏,对转子,电刷进行清理、整形届。即可装回底盖并压实。用万用表Rxl挡检查该电机两引脚间zuzhi阻值在90D左右,且主轴快速旋转。说明电机已修复(否则需重新处理),接着用5D2快干胶粘固底盖即可。复原电路板及排线,并焊好电机引脚。试机读播恢复正常。 最后总结:对于一些规格较特殊且难购的电机。想法子给其修复是较好的应急措施。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.148629 second(s), 18 queries .
