天成倍思赛特TCD-699ABS-CA02有图像无声音
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台天成倍思赛特户户通,型号是TCD-699ABS-CA02,故障表现为是有图像无声音,打开机壳,看到天线端子处以进水了,测伴音功放管集电极无电压,判断线路条有被腐浊断的,由于供电线路条在AV端子底部 ...
    收到同行送来的故障机壹台天成倍思赛特户户通,型号是TCD-699ABS-CA02,故障表现为是有图像无声音,打开机壳,看到天线端子处以进水了,测伴音功放管集电极无电压,判断线路条有被腐浊断的,由于供电线路条在AV端子底部,看不清走向,把它拆掉,飞线过去,开机有正常声音了,如有遇到和这一样的机顶盒可按我的方法直接飞线过去,避免拆AV座的麻烦。
GMT+8, 2025-12-13 04:57 , Processed in 0.337873 second(s), 17 queries .
