新科SDP1720型移动DVD机图像模糊,中间部分有竖条,伴音正常
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   通电,观察XS301红、白线输出的波形正常。  分别测C078两端7.5V、C080两端一14V.C083两端5V偏低(正常为+16V),将XSl排线取下(即是将它的负载断开),再测(:083两端依旧5V。顺查VD036开关管。VD037整流管 ...
  分别测C078两端7.5V、C080两端一14V.C083两端5V偏低(正常为+16V),将XSl排线取下(即是将它的负载断开),再测(:083两端依旧5V。顺查VD036开关管。VD037整流管,发现VD037击穿。将其换新后【故障】排除。
  最后总结:该三组电压有任何一组输出不正常都会导致屏显不正常,主要表现为白屏,图像偏白、模糊伴有竖条。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.130225 second(s), 17 queries .
