新科SDP1720型移动DVD机伴音很小
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   将耳机分别插入耳机孔、音频输出孔。伴音依旧非常小,但是音量仍可以调。初步判定范围在N417与N501之间。测N417⑤脚数字dianyuan电源3.6V,⑥脚模拟dianyuan电源5V均正常,N501⑧脚5V正常。而④脚却无一5v电压。 ...
      将耳机分别插入耳机孔、音频输出孔。伴音依旧非常小,但是音量仍可以调。初步判定范围在N417与N501之间。测N417⑤脚数字dianyuan电源3.6V,⑥脚模拟dianyuan电源5V均正常,N501⑧脚5V正常。而④脚却无一5v电压。测该线路上无对地断路。估计一5V供电电路有【故障】。该电路由器件VD3(调制器)、L008(储能电感)、C049(滤波电容)、VD4(供电二极管)及C2、C3、C4组成。测VD3外围未发现异常。代换VD3(长虹PFKl)后一5V正常。放人碟片【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.103572 second(s), 18 queries .
