| 测量驱动、伺服芯片U17《SPHE6300A)的供电+5V均正常。 激光头读碟动作也无异常。该机采用长虹SF—TCL HD62激光头。怀疑激光头及其排线或主轴电机不良。用万用表Rxl挡检测主轴电机正常。 代换光头排线无效。于是用同型号新带架激光头代换试机。【故障】依旧,说明【故障】不在上述部位。 重点检查以u17为核心的伺服电路外围元件,未发现有损坏的元件。在通电的情况下。无意间感觉U17表面烫手,而解码芯片表面此时只为热感正常。正常情况下,伺服芯片在工作状态下其表面龌度是不高的,只有微热感。现在表现为烫手,判断其已损坏。换新SPHE6300A后,读播恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.164142 second(s), 17 queries .
