湖山AVK100功放★机,整机各声道均无输出,但显示正常
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   显示正常说明系统控制电路工作正常,【故障】应在dianyuan电源电路或扬声器保护电路,测量TA7317P的⑥脚为高电平,继电器3K1、3K2触点不吸合,分析是机内有过载、过压或中点电压偏移。再测TA7317P的①、②脚电压 ...
      显示正常说明系统控制电路工作正常,【故障】应在dianyuan电源电路或扬声器保护电路,测量TA7317P的⑥脚为高电平,继电器3K1、3K2触点不吸合,分析是机内有过载、过压或中点电压偏移。再测TA7317P的①、②脚电压,发现②脚电压为-1.2V,正常应为0V。检查中置、环绕声道功放集成块LM3886的输出端电压均为0V,左声道中点输出为0V,而右声道中点电压为-4V,经查末级功放管3VT15(2SA1943)c—e结漏电,将其更换后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.165373 second(s), 17 queries .
