新科SDP1720型移动DVD机放人DVD,转一会显无碟
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 306| 评论: 0
摘要:   观察其光的强度无异常,但是该机通电几分钟后能读DVD。在代换各集成块均未排除【故障】后。分析是否因某个电容容量不够所致,将一只470uF/10V的电容分别在图2中靠光头连线排插附近的大体积的电解电容两端并联再 ...
      观察其光的强度无异常,但是该机通电几分钟后能读DVD。在代换各集成块均未排除【故障】后。分析是否因某个电容容量不够所致,将一只470uF/10V的电容分别在图2中靠光头连线排插附近的大体积的电解电容两端并联再试机,当试到l:422两端时,【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.170783 second(s), 17 queries .
