| 收到其他维修同行的一台新安装卓异户户通,授权完毕搜索节目只有36个台,换高频头,机子恢复出厂设置无效,换台机子后一切正常。把这台有问题的机顶盒拿回家,搜索仍然是36个台,看来机子硬件有问题。等了几天一直没机会找上家换机,有一个客户又急着等待安装,于是自己打开机顶盒。这种情况一般都是极化转换电路的s8050三极管坏。用数字表二极管档测s8050正常。新机按道理不该出现硬性故障的。 仔细检查机子,突然发现电源板到主板的插排不太正常。好像插头没有插到位,但是就是电源接触不到位也不该出现这种故障表现为,不管了,处理好再说。 把电源到主板的插头插实,开机再次搜索节目,58套完美再现。后来分析,应该是电源插头虚,18v电压无法正常给主板提供满功率的电压,主板极化转换时无法达到15v高的电压,造成极化无法正常转换,只能搜索到一个极化节目。 |
GMT+8, 2025-12-13 04:57 , Processed in 0.182569 second(s), 17 queries .
