海尔户户通机顶盒一直重启的检修思路
2023-5-5 13:20| 发布者: 开心| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔户户通,故障表现是开机一直重启,查电源板各输出电压都正常,(开关前电压)但测主板5v只有4v左右,它们之间就一个电源开关,估计开关接触电阻增大,直接短路开关后机子工作正常,本人认 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔户户通,故障表现是开机一直重启,查电源板各输出电压都正常,(开关前电压)但测主板5v只有4v左右,它们之间就一个电源开关,估计开关接触电阻增大,直接短路开关后机子工作正常,本人认为本机设计有缺陷,用关断5v来实现关机,可电源一直在工作,造成不必要的电能损耗,在关机情况下,如电网电压不稳时易损坏电源,考虑到这些,最后对开关做了一下改动,既安全又减耗。直接上图比较直观。
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 0.189208 second(s), 16 queries .
