酷睿星户户通不读智能卡的故障检修
2023-5-5 12:03| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 收到故障机一用户送来酷睿星户户通收到其他维修同行的一台,用户反应说观看节目的时候屏幕显示请插入智能卡,于是怀疑智能卡没有插入到位,反复插拔智能卡,机器始终没有反映,拆开机器发现智能卡可以插到位,但机器始终无法识 ...
    收到故障机一用户送来酷睿星户户通收到其他维修同行的一台,用户反应说观看节目的时候屏幕显示请插入智能卡,于是怀疑智能卡没有插入到位,反复插拔智能卡,机器始终没有反映,拆开机器发现智能卡可以插到位,但机器始终无法识别,检查卡座没有变形断裂。
         分析无论卡是不是坏插入是断开识别触点屏幕应该有提示,此机始终无反应,故障应该出在卡识别控制电路,拆掉主板,发现主板背面靠近卡槽的地方有一个28脚集成电路TDA8024T,怀疑此电路损坏,从旧主板拆下更换后,开机图像正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-14 01:10 , Processed in 0.179644 second(s), 16 queries .
