神州电子村村通电源指示灯时常不亮的检修思路
2023-5-5 12:03| 发布者: 开心| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台神州电子村村通接收机,故障表现为电源指示灯,时亮时不亮,不亮时无输出。拆机检测滤波电容有300v电压,说明不是插头,导线、开关的问题,DL0165外围无异常,更换一片DL0165后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台神州电子村村通接收机,故障表现为电源指示灯,时亮时不亮,不亮时无输出。拆机检测滤波电容有300v电压,说明不是插头,导线、开关的问题,DL0165外围无异常,更换一片DL0165后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。正常实测待机电压如下图所示,DL0165第五脚直接电源300v,该机串联一枚46千欧电阻到电源上。
           如上图所示,1、地;2、10v;3、0.36v;4、0.44;5、282v;6、7、8、286v各个端口实测工作电压。
GMT+8, 2025-12-14 01:10 , Processed in 0.172209 second(s), 16 queries .
