遇到了奇葩的电脑维修客户我也是醉了
2023-4-27 22:04| 发布者: 开心| 查看: 597| 评论: 0
摘要: 文章有点长,各位需要有点耐心看看。 昨天我在店里修麻将机(生意不景气弄台麻将机抽抽水你们懂的,也差不多够交租的),突然进来两个小伙子,其中一位问,你这里能接网线吗?我还没有说话,另一位小伙就说到 ...
    电脑维修故事
   他说去问问领导,于是另外一个人就带我上四楼看看哪条线是。他们这个12楼办公34楼是宿舍来的。到四楼一看,喔靠,网络模块,丫的没带网线过来。于是我跟那小伙说,你们这里有没有其他网线?他说没有,我说我要回去拿根网线过来捅进这里才能测得到。   于是到了楼下,另外一个小伙正在跟他们领导说增加路由的问题,他们领导问我,加一个路由要多少钱,我说道,几十也有一百两百几百也有。   其中一个小伙问道,“能不能直接加个强大点的路由在四楼有信号就不用看那根线了。”
  我说,不敢保证啊,路由器隔层的话信号衰减很厉害的,还夸两层,应该强一点的有1两格信号吧。   他问要多少钱,我想了一下,店里好像没有其他强信号的路由了,还有比较普通的,应该没什么区别的,报价140。他说能不能便宜一点。我说不行的,实价,你要便宜的我可以拿便宜一点的给你咯,不过效果可能没那么好了。
这时候另外一个小伙说到你过来看看我这个是不是路由器,这个行不行的。我又上去二楼他又拿出一个电信光猫路由一体机。  我心里咯噔一下,喔靠。职业操守浮现,只能说我看看。心想帮他们设置一下收30也不亏,然后放下手中的线,把一体机换上,拿出手机在一体机后面标签照了一下,我说我要下去一楼电脑设置一下看看行不行。
  把前台妹子赶走坐到电脑前,喔靠,原来下面有一个路由器的,把网线拔掉,直接接到电脑上。   其实我也不太想帮他们设置,不过还是的进去看看好了开始登陆,嗯?我之前记得这种一体机都需要电信那些人有个编号注册的,印象中点设备注册就会提示你输入什么鬼码的,要是出现了我就跟他们说要电信人才能设置的。一点开,喔靠,你的设备已经成功注册,什么鬼。好吧,登陆进去设置界面,找来找去都没有网络设置的页面,这应该还有个超级用户登陆权限才有的,网上应该能查到,
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2026-2-3 12:15 , Processed in 0.155923 second(s), 17 queries .
