佰思特GK001只能收到34个台的检修思路
2023-5-5 12:03| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 前一段时间修收到其他维修同行的一台和这一样的机器,是三极管Q13坏的,今天又有一例,收台少,拆开机器在板测量Q12,c极有20V电压而接c极电阻R209另一端无电压,在板测量应为1k电阻,补焊它,由于太小沾烙铁上没找到, ...
    前一段时间修收到其他维修同行的一台和这一样的机器,是三极管Q13坏的,今天又有一例,收台少,拆开机器在板测量Q12,c极有20V电压而接c极电阻R209另一端无电压,在板测量应为1k电阻,补焊它,由于太小沾烙铁上没找到,只好接两根引线外焊一只1K电阻用胶沾到电容上,然后搜台一切正常,有了上次经验,此件太小放大镜加老花镜才搞定,方法是用缝衣针按住止件,尖铬铁少加锡,焊接手要稳。。
GMT+8, 2025-12-14 01:14 , Processed in 0.120655 second(s), 16 queries .
