| 收到同行送来的故障机壹台天地星机顶盒,故障是不通电,拆开机顶盒,发现DH321电源芯片爆裂烧焦,经检测芯片1,2脚击穿,检查其它二极管。电阻正常,电容外表无鼓包,装上保险,更换芯片DH321;然后再开机,指示灯亮,几分钟后,芯片又烧掉,仔细检测电源发现电容C1,15uf/450v电容无容量,更换后一切正常,故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-14 01:12 , Processed in 0.176539 second(s), 16 queries .
